UHD  003.004.003-0-g461eb1c7
#include <device_addr.hpp>
template<typename T >
 dict (void)
std::size_t size (void) const
◆ device_addr_t()
argsthe arguments string
◆ cast()
const T &  def
) const
Exceptions
◆ to_pp_string()
◆ to_string()
