USRP Hardware Driver and USRP Manual Version: 4.1.0.1
uhd::rfnoc::null_block_control Member List
This is the complete list of members for uhd::rfnoc::null_block_control, including all inherited members.
count_type_t enum nameuhd::rfnoc::null_block_control
get_bytes_per_packet()=0uhd::rfnoc::null_block_controlpure virtual
get_count(const port_type_t port_type, const count_type_t count_type)=0uhd::rfnoc::null_block_controlpure virtual
get_item_width()=0uhd::rfnoc::null_block_controlpure virtual
get_lines_per_packet()=0uhd::rfnoc::null_block_controlpure virtual
get_mb_controller()uhd::rfnoc::noc_block_baseprotected
get_nipc()=0uhd::rfnoc::null_block_controlpure virtual
get_throttle_cycles()=0uhd::rfnoc::null_block_controlpure virtual
issue_stream_cmd(const uhd::stream_cmd_t &stream_cmd)=0uhd::rfnoc::null_block_controlpure virtual
LINES enum valueuhd::rfnoc::null_block_control
LOOP enum valueuhd::rfnoc::null_block_control
node_t()uhd::rfnoc::node_t
PACKETS enum valueuhd::rfnoc::null_block_control
port_type_t enum nameuhd::rfnoc::null_block_control
REG_CTRL_STATUSuhd::rfnoc::null_block_controlstatic
REG_LOOP_LINE_CNT_HIuhd::rfnoc::null_block_controlstatic
REG_LOOP_LINE_CNT_LOuhd::rfnoc::null_block_controlstatic
REG_LOOP_PKT_CNT_HIuhd::rfnoc::null_block_controlstatic
REG_LOOP_PKT_CNT_LOuhd::rfnoc::null_block_controlstatic
REG_SNK_LINE_CNT_HIuhd::rfnoc::null_block_controlstatic
REG_SNK_LINE_CNT_LOuhd::rfnoc::null_block_controlstatic
REG_SNK_PKT_CNT_HIuhd::rfnoc::null_block_controlstatic
REG_SNK_PKT_CNT_LOuhd::rfnoc::null_block_controlstatic
REG_SRC_BYTES_PER_PKTuhd::rfnoc::null_block_controlstatic
REG_SRC_LINE_CNT_HIuhd::rfnoc::null_block_controlstatic
REG_SRC_LINE_CNT_LOuhd::rfnoc::null_block_controlstatic
REG_SRC_LINES_PER_PKTuhd::rfnoc::null_block_controlstatic
REG_SRC_PKT_CNT_HIuhd::rfnoc::null_block_controlstatic
REG_SRC_PKT_CNT_LOuhd::rfnoc::null_block_controlstatic
REG_SRC_THROTTLE_CYCuhd::rfnoc::null_block_controlstatic
reset_counters()=0uhd::rfnoc::null_block_controlpure virtual
set_bytes_per_packet(const uint32_t bpp)=0uhd::rfnoc::null_block_controlpure virtual
set_throttle_cycles(const uint32_t cycs)=0uhd::rfnoc::null_block_controlpure virtual
SINK enum valueuhd::rfnoc::null_block_control
SOURCE enum valueuhd::rfnoc::null_block_control
